Objektrahmen an Grundlinienraster ausrichten
Carlos
Beitrag von Carlos »
Hallo Forum,
wenn ich einen Text- oder Bildrahmen (nicht den Text) an einem Grundlinienraster exakt magnetisch ausrichten möchte, finde ich dazu keine Einstellung (z.B Objekt an Hilfslinie ausrichten) und manuell bekomme ich die Rahmenlinie auch nicht genau über die Grundlinie. Der Haken im Menü Seite: Raster/ Hilfslinien und Objekten ausrichten ist natürlich an! Hat jemand einen Tipp? Scribus 1.5.3 auf Mac
Danke und Gruß, Carlos
Re: Objektrahmen an Grundlinienraster ausrichten
hallo carlos
das ist leider bisher nicht vorgesehen. das grundlinienraster lässt sich ausschliesslich mit text nutzen (obwohl ein sauberes layout oft auch davon abhängt, dass objekte relativ zu den textzeilen ausgerichtet werden…)
ein feature request ist seit jahren hängig
als workaround kannst du das (meistens unbenutzte) normale raster auf den abstand des grundlinienrasters anpassen und die bilder daran ausrichten…
Sollte nicht so schwierig sein, das zu implementieren.
Mein persönliche Interesse ist aber durch dieses Ticket stark eingeschränkt:
https://bugs.scribus.net/view.php?id=10304 ...
Ich hab's gegoogelt und es sieht so aus, dass mit Indesign es möglich ist, die "descenders" ausserhalb vom Rahmen zu haben... kann jemand es bestätigen?
a.l.e hat geschrieben:Ich hab's gegoogelt und es sieht so aus, dass mit Indesign es möglich ist, die "descenders" ausserhalb vom Rahmen zu haben... kann jemand es bestätigen?
Leider verstehe ich nicht, was mit "descenders" gemeint ist. In Indesign kann man das Raster auch in mm definieren, also z. B. 5 mm statt 14 Pt (ist nicht genau dasselbe, passt aber). Dann kann man die Bildrahmen entsprechend positionieren.
descender = unterlänge (danke leo)
das heisst: wenn du dein textrahmen am grundlinienraster ausrichtest, wird die letzte zeile in scribus immer leer bleiben.
mein wunsch ist, dass in solche fälle die unterlängen aus den rahmen "hängen": beim "g" wäre dann den unteren teil nicht im rahmen.
das gleich passiert bereits mit den "-" wenn du die "optical margins" aktivierst: sie werden dann ausserhalb vom rahmen dargestellt.
ich verstehe schon warum jean dagegen ist, aber er hat auch nie probiert ein gestaltungsraster in scribus zu gebrauchen...
a.l.e hat geschrieben:descender = unterlänge (danke leo)
Was Unterlängen sind, weiß ich. Zumindestens in meinem InDesign CS5 bleibt dann die letzte Zeile auch leer.
defaultmässig ist sicher so!
ich frage mich, wie solche beispiele gemacht werden:
anders gefragt: kann man sowas wie im bild in indesign erreichen?
kann jemand es probieren?
hoi ale
ich muss mal sehen, ob ich irgendwo an ein indesign rankomme.
es könnte aber auch sein, dass die textrahmen in deinem beispiel gar nicht sichtbar sind und unten z. b. eine halbe zeilenhöhe über die jeweilige zelle des gestaltungsrasters hinaus ragen – kein eleganter, aber ein möglicher weg…
das
wäre aus hier:
http://www.peachpit.com/articles/articl ... 3&seqNum=6
oder das:
aus http://www.typophile.com/node/55212
irgendwie, sollte es möglich sein...
wenn ich nur jean schreiben könnte, dass indesign das macht!
aber ich habe kein zugang zu ID...
