Guten Abend liebe Forengemeinde,
ich würde bei Scribus gerne ein Textfeld so anlegen, dass es die Schrift exakt ausfüllt. Es soll also jede Zeile an der gleichen Stelle anfagen und an der gleichen Stelle aufhören (5 Zeilen untereinander). Habe es mir erzwungenem Blocksatz versucht, dann ist aber zwischen den Wörtern in manchen Zeilen sehr viel Platz.
Gibt es dafür eine Möglichkeit?
Vielen Dank im Voraus!
Scirbus90210
Schrift genau an Rahmen anpassen
Scribus90210
Re: Schrift genau an Rahmen anpassen
Hallo Scribus90210!
Es gibt eine Möglichkeit namens Ausgleichen.
Die übergroßen Wortabstände kannst du auf drei Arten loswerden (wenn du Glück hast):
Viele liebe Grüße,
- Silbentrennung
Die automatische Silbentrennung von Scribus unter [Extras] → [Silbentrennung anwenden] funktioniert eigentlich recht gut und gleicht schon mal das Gröbste aus — wenn du denn Trennstriche zulassen möchtest. - Spationieren
Du kannst die Abstände zwischen einzelnen Zeichen verringern (unterschneiden) oder vergrößern (überschneiden). Nach Markierung der zu spationierenden Zeichen findest du das Werkzeug in der Eigenschaften-Palette bei <Erweiterte Einstellungen> → <Zeichenabstand anpassen> (A|V).
Das solltest du aber nur mimimal ausnutzen (bei ±4 % sollte absolut Schluss sein).
Du kannst dort auch (eine Zeile tiefer) die Zeichenbreite skalieren, das ist allerdings eine typografische Todsünde, die ich hier niemals erwähnen werde. - Textbreite anpassen
Wenn alles nichts hilft: einfach mal den Textrahmen schmaler oder weiter anlegen, und dann das ganze obere Prozedere noch einmal versuchen.
Viele liebe Grüße,
