Unbekannte Schriftart "Bitstream Vera Sans Roman" steht als im Dokument verwendet?
TSRalex
Beitrag von TSRalex »
Man kommt von einem Problem zum nächsten.... :cry:
Beim Testen um für ein anderes Posting etwas auszuprobieren habe ich festgestellt, dass unter "Dokument einrichten" > "Schriften", die Schrift, mit dem Namen "Bitstream Vera Sans Roman", als im Dokument verwendet steht, obwohl ich nur 2 Textrahmen verwende und diese die Schriftart "Ottawa Regular" haben. :?
Wie kann ich überprüfen, in welchem der beiden einzeiligen Textrahmen diese ominöse Bitstream-Schriftart eingetragen ist?
Gibt es auch irgendeine Möglichkeit, herauszufinden, welche Objekte im Dokument überhaupt verwendet werden? :?:
Re: Unbekannte Schriftart "Bitstream Vera Sans Roman" steht als im Dokument verwendet?
Hallo TSRalex,
Du kannst in deinem Dokument alle Bestandteile prüfen. Im Menü Fenster findest du den Eintrag "Dokumentstruktur". Darin sind alle Objekte des geöffneten Dokumentes aufgelistet.
Die Schriftart kommt wahrscheinlich aus der Standardvorlage.
ele ;)
TSRalex
Anke hat geschrieben: ....."Dokumentstruktur".....
....."Objekte".....
....."Standardvorlage".....
Danke Anke! :)
Es sieht so aus wie am Screenshot dargestellt: https://prnt.sc/sl64a3
Ich nehme an, dass der Eintrag "Normal", auf den ich den roten Pfeil gesetzt habe, von der Standardvorlage kommt, sehe da aber keinen Texteintrag.
Nun ergeben sich 2 weitere Fragen:
A) Wie kann ich den nicht benötigten Eintrag "Normal" löschen?
B) Wie kann ich die nicht benötigte Schriftart aus dem Dokument löschen?
hi,
also die Vorlage, auf die dein Dokument beruht kannst du nicht löschen.
Du kannst aber in der Vorlage deine Schrift als Standardschrift definiere. Öffne hierzu die Vorlage, in dem du im Fenster Dokumentenstruktur auf die Vorlage-Normal klickst.
Dann öffnest du über Menü Bearbeiten - die Stile.
Wähle den Standard-Zeichenstil und ändere die Schriftart.
Im Standard-Absatzstil änderst du die Schriftart auf Standard.
Schließe die Vorlage wieder indem du auf "Bearbeiten beenden" klickst.
Normal = Einzelne Seite.
TSRalex
Anke hat geschrieben:.....also die Vorlage, auf die dein Dokument beruht kannst du nicht löschen.
Vielen Dank nochmals, Anke! :danke:
vonmae hat geschrieben:Normal = Einzelne Seite.
Ah - verstehe. Danke auch! :pluseins: :pluseins:
