Scribus 1.4.6 für Windows - kein Scriptaufruf via cmd möglich?
Hallo Scribus-User,
ich hätte die Anforderung, Scribus via Kommandozeile zu starten, eine (geänderte) .sla-Datei aufzurufen und als .PDF und als .PNG zu speichern.
Ich habe die API überflogen und u.a. auch hier im Forum schon Code dafür gefunden.
z.B.
import scribus
scribus.openDoc('test.sla')
pdf = scribus.PDFfile()
pdf.file = 'test.pdf'
pdf.save()
Wenn ich den Code als test.py speichere und in Scribus selbst öffne und ausführe, funktioniert das.
Bei Aufruf via Commandline passiert einfach nichts - keine Rückmeldung, kein Fehler. Es öffnet sich nicht mal Scribus:
"scribus -py test.py"
"scribus --console" geht - das ist aber auch das einzige. Alles andere wie --help --Version usw -> nada.
Geht das mit der Windows Version überhaupt? Ist hier der Syntax irgendwie anders?
Danke Vorab,
Markus
z.B.
import scribus
pdf.save()
Danke Vorab,
Markus
Re: Scribus 1.4.6 für Windows - kein Scriptaufruf via cmd möglich?
dafür brauchst du scribus 1.5.x...
Hallo Markus,
es gibt noch weitere funktionsfähige Optionen:
Beispielsweise lässt sich per scribus -l en Scribus mit englischer Oberfläche starten, oder per scribus C:\Users\MeinName\TestDokument.sla eine Datei öffnen. Allerdings funktionieren -u für Upgradecheck und -v für die Ausgabe der Versionsnummer nicht, unter Linux allerdings schon.
Von daher vermute ich, dass alle Optionen, die sich auf die Benutzeroberfläche auswirken, funktionieren, während die, die sich – wie der Versionscheck – nur auf der cmd abspielen aus irgendeinem Grund nicht funktionieren. Am besten mal die Scribus-Entwickler darauf hinweisen, für mich sieht das wie ein Bug aus...
Eine kleine Ergänzung zu a.l.e.s Beitrag: Scribus Community-Newsletter, Oktober 2015 –Scribus auf der Kommandozeile
P.S.: Eine kleine Notiz für alle, die noch nie ein Programm unter Windows in der cmd ausgeführt haben: Der Aufruf von scribus bzw. scribus.exe funktioniert nur, wenn man sich im Verzeichnis von Scribus befindet, alternativ "C:\Path\to\Scribus\Scribus.exe" benutzen!
@ale: Vielen Dank für den Hinweis. Mit der 1.5.2 funktioniert es
Lieben Gruß,
Markus
Lieben Gruß,
Markus
Ich habe es erfolgreich geschafft, automatisiert .pdf und .png Dateien zu exportieren.
Ich finde in der Beschreibung der API allerdings keinen Hinweis darauf wie/ob es möglich ist auch .SVG-Dateien per Skript zu schreiben.
Weiss das zufällig jemand? Alternativ müsste ich die .PDF verwenden und einen Converter hinzukaufen. PDF2CAD scheint recht gut zu funktionieren, kostet aber auch 200$. Ist halt ein unnötiger Schritt mehr. Als Endresultat bräuchte ich .DXF oder .SVG
Danke vorab
Markus
Danke vorab
Markus
inkscape sollte per script pdf in svg umwandeln können...
wenn beim scripter der befehl fehlt, ist es vermutlich nicht schwierig ihn hinzufügen... aber jemand muss es tun :-)
Inkscape?
Wäre es nicht sinniger, wenn Scribus doch ohnehin schon in svg exportieren kann, das gleich hier per Script erledigen zu können?
Hallo damadi,
Ich habe es mal mit einem EPS gemacht, weil beim PDF die Fonts durch Inkscape alle durch Arial ersetzt wurden...
Du kannst vom Scribus-Scripter aus alle möglichen Programme aufrufen – Der Scripter ist ein vollwertiges Python(2) und Scribus wird als Modul namens scribus eingebunden. Natürlich wäre es einfacher und eventuell sauberer, den SVG-Export mit Scribus zu erledigen, aber es ist halt bis jetzt nicht implementiert (in dieser Liste gibt es nichts Passendes) worden.damadi hat geschrieben:Inkscape?
#!/usr/bin/env python
import os, scribus
scribus.savePageAsEPS('input.eps')
os.system('inkscape -l output.svg input.eps')
Danke für den Tipp mit dem EPS und dem Beispielscript
Ich habe natürlich gleich mal "scribus.savePageAsSVG" probiert
War aber leider nichts wegen Funktion nicht bekannt.
Der Umweg über Inkscape wäre ein möglicher Weg - muss ich ausprobieren, was CAM qualitativ letztendlich daraus macht. Es wäre zumindest eine kostenlose Variante. Zur Not dann eben via PDF2CAD - das ist technisch im Prinzip ja das gleiche dann - nur das es eben etwas kostet.
Lieben Gruß,
Markus
Lieben Gruß,
Markus
Hallo Markus,
Wenn ich meine Experimente erfolgreich abgeschlossen habe, werde ich mir mal etwas in der Art von savePageAsSVG vornehmen, vielleicht reicht es auch nur für einen Bug-Report (im Scripter stecken einige – aber dafür will ich mir 99% sicher sein...), mal sehen.
... sie steht ja auch nicht auf der Liste (die Liste wurde via dir(scribus) innerhalb von 1.4.6 erzeugt, sollte also – im Gegensatz zur Doku – komplett sein) – ich war wirklich überrascht, wie lückenhaft die offizielle Doku bezüglich des Scripters ist!damadi hat geschrieben:Ich habe natürlich gleich mal "scribus.savePageAsSVG" probiertWar aber leider nichts wegen Funktion nicht bekannt.
