Bildverknüpfung
stefanie.beyeler
Bildverknüpfung
Beitrag von stefanie.beyeler »
Wenn ich eine Scribus-Datei in einen anderen Ordner verschiede, gehen die Bildverknüpfungen verloren. Gibt es eine Möglichkeiten alle Bilder (alle im selben Ordner abgelegt) in einem Zug wieder zu verknüpfen oder muss ich dies bei jedem Bild einzeln tun?
Ich erstelle mit Scribus komplette Montageanleitungen mit Bild + Text. Nun wird von der GL gewünscht, dass wir die Ordnerstruktur ändern was zum Verlust der Bildverknüpfungen führt.
Wenn ich nun die Scribus-Datei öffne findet das Dokument keine Bilder mehr. Ist es möglich alle gleichzeitig wieder zu vernküpfen, indem man einen Bezug auf einen ganzen Ordner macht oder muss man jedes Bild einzeln verknüpfen?
Re: Bildverknüpfung
hallo stefanie
wenn du die .sla-datei in einem einfachen text-editor öffnest, kannst du den pfad über 'suchen und ersetzen' in einem rutsch ändern. (natürlich nur für bilder aus einem ordner oder solche, deren pfad die selbe änderung erfahren hat…)
ich lege meine projekte üblicherweise über 'datei' → 'für ausgabe sammeln' in einem verzeichnis ab. damit habe ich alle bilder und auf wunsch die schriften und farbprofile vereinigt…
stefanie.beyeler
Re: Bildverknüpfung
Eine Ablage als Sammlung macht keinen Sinn, da ich in mehreren Anleitungen immer wieder die selben Bilder benötige.
Wie schaffe ich es, die Scribus-Datei in einem Text-Editor zu öffnen?
Re: Bildverknüpfung
hallo stefanie
je nach betriebssystem funktioniert z.b. ein rechtsklick auf die datei → 'öffnen mit:', dort wählst du dann deinen bevorzugten editor aus, oder du startest erst den editor und gehst über den befehl 'öffnen'.
unter linux nutze ich gEdit, unter mac os textWrangler, da mir die darstellung in textEdit zu unleserlich erscheint. unter windows war zumindest früher notepad installiert…
Re: Bildverknüpfung
wenn du schon mit html zu hattest kannst du es probieren, die .sla datei in einem text-editor zu öffnen...
braucht aber ein bisschen mut.
dann einfach den text-editor starten und über "datei > öffnen" die .sla datei öffnen. du kannst dann die pfäde suchen und durch die korrekte ersetzen.
es wäre ziemlich einfach, ein script dafür zu schreiben...
wenn du den .sla mir schickst* (die adresse findest du in den antworten auf der mailing liste) und mir sagst, welche bilder zu ersetzen sind (nich alle, nur ein paar beispiele... und auch welche nicht zu ersetzen sind!), kann ich probieren bis morgen früh dir ein script + anleitung zu basteln.
viele leute haben schon die frage gestellt und mir ist nie in sinn gekommen, dass es eigentlich ziemlich einfach mit einem script zu lösen wäre.
(also, keine sehr freundliche lösung... dafür müsste mann das feature in scribus selber programmieren... aber eine die besser ist wie manuell alle links ändern oder die sla-datei in einen text-editor zu öffnen)
ich kann es nicht 100% versprechen, aber probieren kann ich...
* nur .sla, keine bilder oder so!
Re: Bildverknüpfung
hoi stefanie
heute morgen habe ich ein script geschrieben, das die möglichkeit gibt, alle fehlende bilder mit gleichnamige bilder aus ein anderen verzeichnis neu zu verlinken.
so viele leute haben bereits nach diese funktion gefragt...
ich muss es über den mittag noch ein bisschen aufräumen und könnte es dann publizieren.
das script habe ich auf linux geschrieben, kann ich dann auf mac testen, auf windows sollte es auch funktionieren...
frage: wie gut kannst du mit scripts umgehen?
es ist nicht besonders schwierig:
- script herunterladen
- script aus den script menu ausführen
p.s.: für die mitlesende: ja, ich plane die funktion im bild-manager von scribus hinzufügen... jetzt dass wir ein prototyp in python haben, wird es einfacher sein... und wenn jemand anderen es programmieren möchte: nur zu!
Re: Bildverknüpfung
Das finde ich richtig toll. Super, wie Du das hingebracht hast.
Eine private Frage: sagt Dir diese Zahl etwas? 4'328'850.43
Re: Bildverknüpfung
hoi stefanie
hier ist das script
https://raw.githubusercontent.com/aoloe ... -relink.py
einfach im browser clicken, speichern unter, und in scribus "script > ausführen" (oder ähnlich) und das script in eine kopie deines .sla (zum testen) laufen lassen.
p.s.: @arran, ja das ist das zustand meines bankkontos... aber ich glaube, dass es nicht in dieses forum gehört...
p.p.s.: @stefanie, du bekommst schon mehr hilfe, wenn du sie brauchst... melde dich einfach...
Re: Bildverknüpfung
Moin a.l.e.,
Eine weitere Funktion, die wahrscheinlich auch oft vermisst wird, ist die, einen ganzen Ordner mit SLA-Dateien in PDFs umzuwandeln, für den „normalen“ Nutzer als GUI, für den scriptenden User als Kommandozeilenversion.
Wenn es sowas gäbe, wäre das schon sehr praktisch. Ist etwas Vergleichbares in Planung?
Re: Bildverknüpfung
hey julius,
also, wenn du damit meinst, aus mehere .sla auf ein slchlag mehrere .pdf zu generieren, das ist jetzt möglich mit scribus 1.5svn
wenn du möchtest aus mehrere .sla ein .pdf generieren, dann gibt's in scribus keine richtige lösung. und auch ausserhalb nicht.
also: was ist dein ziel? :-)
