Farben für Musterseiten importieren und Buchumschlag in Version 1.7.3
MonikaSchneider
Beitrag von MonikaSchneider »
Ich bin beim Erstellen eines Fotobuches mit Version 1.7.3 und möchte wissen, wie ich die Farben für die Musterseiten importieren kann. Ich habe leider keine Möglichkeit in der Version 1.7.3 gefunden.
Außerdem möchte ich wissen, wo ich in der Version 1.7.3 den Buchumschlag finde. Wenn ich den Buchumschlag von den alten Versionen erstelle, sagt mir das System an, dass es zu einem Fehler kommen kann.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
MonikaSchneider
Re: Farben für Musterseiten importieren und Buchumschlag in Version 1.7.3
hallo monika
MonikaSchneider hat geschrieben: Di 16. Jun 2026, 13:48…möchte wissen, wie ich die Farben für die Musterseiten importieren kann.
es gibt keine speziellen 'farben für musterseiten'.
unter 'bearbeiten' → 'farben und füllungen' kannst du farben aus einem anderen dokument importieren oder eigene anlegen. (oder aus den vielen vorhandenen paletten etwas auswählen…)
…Außerdem möchte ich wissen, wo ich in der Version 1.7.3 den Buchumschlag finde. Wenn ich den Buchumschlag von den alten Versionen erstelle, sagt mir das System an, dass es zu einem Fehler kommen kann.
den umschlag kannst du einfach als separates dokument anlegen. bei der grösse wählst du 'benutzerdefiniert' und gibst die angaben des druckdienstleisters ein. da sehe ich eigentlich keinen gravierenden unterschied zwischen scribus 1.7.x und älteren versionen.
(möglicherweise verstehe ich aber auch einfach deine fragen nicht richtig…)
MonikaSchneider
leider weis ich immer noch nicht, wie bzw. wo ich die Musterseiten importieren kann. Es gibt den Button "Musterseiten importieren " leider nicht mehr. Das ist mein Problem.
Vielleicht kannst du mir ja den Weg nennen, wie ich die Farben auf die Musterseiten importieren kann. Ich habe bereits alle Angaben in der Version 1.7.3 geprüft und nichts mehr darüber gefunden.
Es gab in den anderen Versionen "Musterseiten bearbeiten und importieren". Da gibt es leider jetzt nicht mehr.
Ich habe eine Datei beigefügt, wie das vorher mit den Musterseiten war.
Liebe Grüße
Monika
Musterseite bearbeiten.pdf
(1.85 MiB) 15-mal heruntergeladen
hallo monika
ok. du willst also musterseiten importieren. (im ersten post verstand ich es so, als ob du spezielle farben für die musteseiten importieren möchtest.)
wählst du 'bearbeiten' → 'musterseiten', dann erscheint (falls du nichts anderes eingestellt hast) am linken fensterrand der bereich 'musterseiten verwalten'. dort findest du oben vier symbole. das zweite von links (der ordner) dient zum import von musterseiten aus anderen dateien.
wenn du den mauszeiger kurz darüber stehen lässt, erscheint ein kontextmenu, das dir verrät, wozu das icon da ist. (solche mouseover-hilfstexte gbt es in scribus an sehr vielen orten – einfach mal etwas rumspielen…)
MonikaSchneider
Leider haben deine Hinweise zum Importieren der Farben über die Musterseite vom ALTEN FOTOBUCH ins NEUE FOTOBUCH nicht geklappt. Bisher war es immer so, dass ich über "MUSTERSEITEN BEARBEITEN DEN BUTTON MUSTERSEITE IMPORTIEREN" die Farben aus den Musterseiten der alten Fotobücher importieren konnte.
Leider weis ich nicht weiter.
Hast du noch eine andere Lösung parat?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Monika
hallo monika
was passiert denn, wenn du mit 1.7.3 musterseiten importierst? fehlen die darauf verwendeten farben? (ich kann das hier gerade nicht testen, da ich nicht an meinem privaten rechner sitze.)
…und falls du nur farben importieren willst, kannst du diese über ‚bearbeiten‘ → ‚farben und füllungen‘ importieren. dafür musst du nicht über die musterseiten gehen.
MonikaSchneider
deine letzte Info über bearbeiten -Farben/Füllungen importieren will das Scribus-Programm einen Speicherort haben und somit kann ich die Farben nicht auf die Fotobuch-Seiten importieren. denn er stößt dabei auf einen Fehler.
Aber vielen Dank für deine Hilfen.
Liebe Grüße
Monika
hallo monika
MonikaSchneider hat geschrieben: Fr 19. Jun 2026, 15:37…deine letzte Info über bearbeiten -Farben/Füllungen importieren will das Scribus-Programm einen Speicherort haben und somit kann ich die Farben nicht auf die Fotobuch-Seiten importieren. denn er stößt dabei auf einen Fehler.
beim importieren braucht es immer einen ort in deinem verzeichnisbaum. das ist der ort, wo das dokument liegt, aus dem du farben oder musterseiten oder sonstwas importieren willst.
was willst du wirklich tun? willst du:
  • farben aus einem anderen dokument nutzen?
  • musterseiten aus einem anderen dokument nutzen?
  • ein element auf einer musterseite mit einer farbe einfärben, die in deinem dokument noch nicht existiert?
  • eine musterseite vollflächig einfärben?
  • nochmal etwas ganz anderes?
ich glaube, wenn ich verstehe, was du genau tun willst, gibt es schon einen weg.
