solved: Farbverlauf bei 1.5.7/W10 - wie?
Sarkast
Beitrag von Sarkast »
Meine erste Anfrage - hallo zusammen!
Ich will eigentlich was Triviales, daß in einer Textbox ein Farbverlauf einstellbar ist. OK, Box, Eigenschaften- Farben -Füllmodus -Verlauf, soweit intuitiv, alles klar.
Rotes Zeigerlein, auch klar, aber bei der Auswahl der Farbe bekomme ich nur die Auswahl zwischen "Keine", "Black" und "Registration", was rein optisch sehr an "Black" erinnert. Also, da wird keine Farbpalette eingeblendet oder sowas. Zwischen Schwarz und "keine Farbe" macht die Auswahl doch etwas trist. Bringt mir auch nichts, 1.4er- Tuts anzugucken, wo Farbpaletten auftauchen, das schürt nur Neid. 😉
Irgendwas läuft grundlegend schief - nur was? 🤔
Danke für's angucken!
Zuletzt geändert von Sarkast am Di 11. Mai 2021, 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Farbverlauf bei 1.5.7/W10 - wie?
Hallo Sarkast,
die Farbpaletten findest du unter Menü Bearbeiten - Farben und Füllungen. Wähle dort eine Farbe aus oder füge dort eine Farbe deiner Farbpalette aus Schwarz und Registriert hinzu ;)
Hi Sarkast!
Bevor du einen Verlauf festlegst, musst du erst die Farben dafür definieren:
[Bearbeiten] > [Farben und Füllungen…].
Klick da auf irgendeine vorhandene Farbe und definiere dort eine eigene per
[Hinzfügen] oder [Duplizieren]. Achte aber darauf, dass du einen eigenen Namen für die Farbe vergibst.
Scheint nicht gerade nutzerintuitiv, hält dich aber davon ab, dein Dokument mit tausend Farben vollzuschmeißen, die du nachher nicht mehr auseinanderhalten kannst.
Ich hoff, das half.
Viele liebe Grüße, Virgil.
Sarkast
Das Menü habe ich gefunden, ein paar scheußliche neue Farben angelegt, aber wie mache ich es jetzt, daß die beim Verlauf auch angeboten werden? Was habe ich überlesen?
Aber erstmal Danke, daß ihr euch kümmert.
hallo sarkast
eigentlich müsstest du beim definieren eines verlaufes alle farben sehen, die auch sonst im dokument ('bearbeiten' → ' , 'eigenschaften' → 'farben'…) vorhanden sind – also deine standardpalette, alle farben, die du in diesem dokument angelegt hast und allenfalls solche, die du zusammen mit einer vektorgrafik importiert hast.
bei mir funktioniert das jedenfalls so…
Sarkast
Ah, Farbe taucht auf!
Ah, ich würde sagen, es scheint wirklich auf die Anlage einer Palette und deren namentlichem Speichern anzukommen. Ist der einzige Unterschied nach 24 Stunden Verzweiflung. Aber das geht jetzt. Ist sone Erfahrung wie mit Blender. Wirkmächtige Software, aber für den Gelegenheitsuser muß alles bitter erkämpft sein. Ich hatte so einen Fall, daß ich einfach nur eine Textur um nen Zylinder wickeln wollte. In Design Spark Mechanics, das ich auch nur gelegentlich brauche, eine Sache von fünf Minuten Herumgeklicke, bis das war, aber der Output war für Druck ungeeignet (naja, für Doku und Schemazeichnungen langt's). Mit Blender habe ich drei, vier Tage gekämpft und das Ergebnis war immer noch nicht perfekt, ist aber durchgegangen.
Eigentlich bin ich zutiefst erleichtert, aber jetzt packt mich die Neugier, was hat es mit dem Farbregister "Registration" auf sich? 🤔
Aber erstmal: :danke:
hallo sarkast
schön, dass du deine farben nun auch nutzen kannst…
Sarkast hat geschrieben: So 9. Mai 2021, 17:01…was hat es mit dem Farbregister "Registration" auf sich?
das ist eine farbe mit 4×100% farbauftrag. sie ist ausschliesslich für passermarken und andere, aus feinen linien bestehende technische markierungen gedacht. sie sollte nie für andere elemente genutzt werden.
im allgemeinen darfst du sie ignorieren. scribus setzt sie dort ein, wo sie nötig ist.
Sarkast
OK, Frage gelöst, dank an utnik, Virgil, Anke!. :danke:
An bayerischen Spruch noch dazu: Kaum macht ma's richtig, scho gehd's! 😂
