DIN A3 Plakat auf DIN A4 skalieren
peter45
Beitrag von peter45 »
Hallo, ich bin neu hier im Forum.
Ich habe ein Plakat in DIN A3 erstellt und würde es gerne nach DIN A4 skalieren. Im Forum habe ich schon Anfragen gelesen, in denen es um eine Skalierung von einem kleineren Format in ein größeres ging. Das hat mir jedoch nicht weitergeholfen.
Hat jemand einen guten Vorschlag, den ich ausprobieren könnte? Ich möchte Doppelarbeit vermeiden.
Re: DIN A3 Plakat auf DIN A4 skalieren
gleiche antwort: pdf skalieren oder "neu" zusammensetzten...
die alt-taste kann zum teil auch beim skalieren helfen...
peter45
Danke a.l.e.
PDF skalieren gibt kein gutes Ergebnis und neu zusammensetzen wollte ich ja vermeiden.
Was es mit der alt-Taste auf sich hat, erschließt sich mir nicht.
hallo peter
peter45 hat geschrieben:PDF skalieren gibt kein gutes Ergebnis.
wie (bzw. womit) skalierst du denn?
bei gedrückter 'alt'-taste werden nicht nur die rahmen, sondern auch die inhalte skaliert.
ohne mehr details ist es schwierig zu helfen...
grundsätzlich kannst du auch probieren den pdf in scribus 1.5.3 wieder zu importieren (text als vektoren) und dann in gruppen aufteilen die einzel skaliert und verschoben werden können...
peter45
Danke für die Antworten.
Mein Problem besteht beim Skalieren der PDF darin, dass die online-Skalierer nur feste Größen, also von A3 nach A4 in meinem Beispiel, anbieten. Dann fehlen mir aber die von der Druckerei geforderten Beschnittgrößen von 2 mm pro Rand.
Aber ich habe jetzt eine Website gefunden, in der ich die Zielgröße individuell einstellen kann:
https://docupub.de/pdfconvert/
Insofern ist mein Problem gelöst, allerdings außerhalb von Scibus 1.5.3. Eine interne Möglichkeit wäre aus meiner Sicht jedoch wünschenswert.
Moin Peter!
Es geht durchaus in Scribus.
* Dokument einrichten - also auf die neue Größe bringen.
* Ein Feld markieren, Strg - A um alle Felder zu markieren, Objekt gruppieren und Größe ändern.
Fertig - evtl. mußt Du noch die X- und Y- Koordinaten anpassen.
hallo laser
deine methode kann bei gewissen dokumenten funktionieren, bei anderen versagt sie aber.
wird beim skalieren (wie ale bereits schrieb) die 'alt'-taste gedrückt, werden die meisten rahmeninhalte mitskaliert…
…aber:
  • ein grundlinienraster bleibt bestehen
  • die beschnittzugabe reduziert sich im gleichen massstab
  • die prozedur muss für jede ebene durchgeführt werden
  • allenfalls müssen musterseiten angepasst werden
wenn man schon damit leben will, dass das layout eigentlich nicht wirklich auf die ausgabegrösse hin kreiert wurde, sollte der aufwand kleiner sein – ich würde da eher die .pdf-datei nachträglich skalieren. (z.b. mit jpdftweak…)
für ein plakat, kannst du auch ein pdf produzieren und es wieder in ein neues scribus dokument als vektor importieren.
du kannst es dann beliebig skalieren.
(der Text ist dann vektorisiert, das sollte aber kein grosses problem sein...)
Natürlich alles richtig ;-)
Es geht halt um den einzelnen Fall.
